Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лучше разок стукануть, чем много лет перестукиваться!
дятел
редкая
Сволочь.
Вы на что это тут намекаете? ©
А я не намякиваю, я прамо говорю!
Так и запишем. Правдоруб!
По рогам ему, и про меж ему...
"Коварен раствор" (с)
Перелил?
контрафакт
Спирт рояль
"Отель Рояль" Агент007
Бонд, Джеймс Бонд
Aston Martin
мартини с водкой, смешать, но не взбалтывать
Я ему говорил "не мешай", а он "коктэйл, коктэйл..." ©
Рог вина
Бурдюк
Объём
V
...  - значит "вендетта" ©
Судью на мыло
Мыловарня на реконструкции.
Плавали, знаем ©
За буйки не заплывать!
Жил был у бабушки
А за козла ответишь!?
Прилипала
Под шубой
  • Syricat20
  • AlexKosh
  • Dot
  • Dim2013
  • YUra_N
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154856 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407126 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103767 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
