Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Slow motion
Пьянь
А чо сразу пьянь-то? мож он просто не умеет. Во:
Мануал, чо
Это когда ласкают предводителя??? :lol2:
Предворительные ласки
Предворителя тогда уж.
Швейцар короче ...
житель Швейцарии, не?
хорошо,что не сразу ураний добывать :blink:
Этот ... нехороший человек батарею мне на ногу уронил ©
штангист
Болгарин или турок
Курортники
Эх...лето
...открыла садик. НедороХа.
Бес в ребро
Едритьтвоючерезкоромысло
Аннушка?
Шла, шла, шла, пирожок нашла
с ливером
С печенью...причём со своей!
Всё своё ношу с собой ©
И эпитафию?
И Серёжа тоже ©
"Что ни рожа - то Сережа..." (с)
Да рожи то у нас, у всех "хороши"!
Нечё на зеркало пенять!
Изменено пользователем Smok
Да прибудет с нами сила!
Джедаи
Рыцари вселенной!
.... с большой дороги.
  • Andrey1979
  • buzz
  • Недень
  • SergeyNS
  • brat-kondrat
  • AndyJeep
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154748 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407065 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103681 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
