Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
возьму обоих (без мужика)
обоих
тогда получается, что оставшиеся без мужика тоже ... мужики  :shades:
Великий и могучий...
Угу, только тронь и ...
Кто к нам с мечом.....©
......отключим газ
Безбилетники?
Выпендрежники
*болтать* - не мешки таскать
с хренком да под водочку
я непьющий, но дело принципа. Где мои 100 грамм ?
Изменено пользователем Гость
кто там?
ответ известен......
мешки ворочить?
до дому доволочь
Напилася я пьяна, не дойду я до дому, Довела меня тропка...... (с)
закусывать надо! :)
Не бери чужого - целее будешь
На чужой каравай рот не разевай
Все вокруг колхозное, все вокруг моё!
Коллективизация
....комиссар пришел, отвязал коня и жену увел... ©
не жана она мне боле не жана
Хозяин - барин
Сам себе режисер
пристает "дрянь всякая" к штиблетам...
Мины!
Второй раз бжик и снова мужик!
  • Slava1915
  • Monar4
  • AndyJeep
  • serg102
  • Alexq
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155224 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407400 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104075 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
