Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Все равно второй раз бежать придется!
эстафета
Побегал сам - дай побегать товарищу
Меньше пей, своё имей!
Изменено пользователем Гость
По вене?
город каналов.
Обводных?
Отводных
Упряжка.
Ну и кони мне попались....ух привередливые!(с)
Чё курим?
КЧД
И что дають?
А это лучше чем кримплен?
Ну тоды пару бутылей возьму!
"Пивная, еще парочку..."
Сверху или снизу?
Тонкий намёк
Где тонко - там и рвется...
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза
проблемы ЖКХ. снегопад в Москве.
ЖКХ - сама проблема
Народ к разврату готов!
Олигарх
Вы чьих будешь?
Начинай от печки...
С тараканов значит!
Сначала твои,потом каждый свои
Валюнторизм!(с)
  • Niklook
  • kuts.
  • Feofanoff
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153674 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406220 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102770 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
