Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
А где бирки??? перепутают ведь в итоге...
Изменено пользователем Kuz'ma
На ушах.
А копыта? про копыта забыли?
Из серебрянного тоже???
Можно. Но только один раз.
11:00 - Производственная гимнастика
Упал-отжался
Прикройся ветошью и не отсвечивай ©
Шухер!
Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Там не сидят, там отбывают...
Берегись автомобиля!
Человек собаке друг (с)
Жил на свете добрый жук ...
Чистый протеин.
азиаты, чо
Люблю Колымские просторы.
Тайга же, не?
И фары включи, придурок! ©
..., где много Донов Педров
И Гомесов.
Суворов!
Черное море
А я в Сочи!
Да, прогулятся по набережной!
Он не романтик, он на больничном!
Любовь, не вздохи на скамейке.
  • Neek
  • Злоба
  • Ruslan1707
  • Den09
  • sprxem
  • Евгений163
  • serg102
  • brat-kondrat
  • AKELA SHIROKIY
    • 20881 Просмотр
    • 280 Записей
    • 179285 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 425994 Просмотра
