Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@TANKOVOD,Спекулянт!
Бизнесмен.
%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
За долю малую!
 Ни рожи, ни кожи.
Любимый размер.
Для гамака хороши
Жизненный опыт.
Простатит.
Не все то золото, шо блестит
@SerB,Бальзак нашёлся! :blink:
А это ещё куда? :D
В моем доме попрошу не выражаться!
А он не может! Ему жена не разрешает! :lol2:
Кто-то что-то недоговаривает ...
КриптограФия называется! :P
Юстас - Алексу ©
Эту явку давно спалили!
Штирлиц перечитывал только что полученную шифровку:
"Алекс - Юстасу. Юстас, вы - осел! Подписал за пьяного Алекса - Брежнев. " Сорок три сигареты были выкурены, бутылка водки выпита, двенадцать банок тушенки сьедено, однако смысл шифровки ускользал от Штирлица.
Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут - не могут найти ©
Это Россия СЫНОК!
В поле зреет колосок ... ©
Страда.
Повышение цен на топливо
Не руби с плеча, чо  :shades:
лес рубят, щепки летят.
мордобой
Олимпийский вид спорта
Камасутра
спортивная гимнастика
  • krokozavr
  • Serenyking
  • Вадим72рус
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155814 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407934 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104637 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
