Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Дарвинистская сложность
Будь проще и люди к тебе потянутся ©
тетрис :huh:
Да ну, слишком сложная комбинация
Губки крестиком, бровки домиком ...
со сметанкой
Проблемы негров шерифа не волнуют ©
КуКлуксКлан
ночной?
200px-%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%
Тренировка
звук
- Мать...мать... мать... - привычно отозвалось эхо (с)
аншлаг
звезда
Тьфу на Вас! Тьфу на Вас ещё раз! (с)
Не плюй в колодец.
Не плюй в колодец
Вылетит - не поймаешь!
Без меня тебе любимый мой, лететь с одним крылоооммм... Ла ла ла.....
Пальчики оближешь.
Групповые игры
Весеннее обострение ?
Легко поправить
Угрожаешь?
Вооружен и особо опасен.
Жуть во мраке ...
Меньше слов - больше дела.
"Фиг вам" - жилище индейцефф
Мягко стелешь...
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153065 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405784 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102331 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
