Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Мягко стелешь...
Знал бы где упасть ...
Упасть в сортире?!  :huh:
Обезъянник
%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0
Отечественный бестселлер
"Белое солнце пустыни"
@Эльвира,Твоя картинка у меня не открывается. Т. Е. Фальшстарт!
Изменено пользователем Smok
Обманули!
Чипполино - мальчик луковка...
Джани Родари.
Планета Новогодних Елок
А баба Яга- против!
@SerB,Беспредельщик!
@SerB,За Бабу!)))))
Предложение словом ана нас?)))))
Изменено пользователем Гость
И тебя вылечат... (с)
@TANKOVOD,А вот и Дохтур пожаловали!)))
Голова - дело тёмное, не изученное и лечению не подлежит (с)
Приговор!
Казнить нельзя помиловать!
Вы ошиблись номером.
Это прачечная?
Министерство культуры, ага...
Интеллигенция,матти-ётти!
Таки кто-то что-то против или где?
Интеллигенция!
прослойка между рабочим классом и буржуазией
Ну хоть не прокладка...
Да не оскудеет земля русская ...
Без каски ходили навернна
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153021 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405732 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102291 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
