Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Профессионал! :blind:
Подстава однако...
@Nordicus,Принимай это, как неизбежное зло! :P
@SerB,А ты позвал? :secret:
Замуровали, демоны! ©
@SerB,А что спрашиваешь тоды? :blink:
Зануда
инфекция
И тебя вылечат (с)
Минута на размышление
— Ну, это такая штука, понимаешь… часы… они ходят.
— Как ходят? У них ведь ног нету.
— Ну, понимаешь, это только так гово­рится, что ходят, а на самом деле они про­сто стучат, а потом начинают бить.
Партия у нас одна! А вот стучать надо чаще!(с)
Засланый казачок
Классик! :D
200px-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
Бильярд
Англия
Политика
Проституция.
Ул. им. М. Горького.
Навигатор?
Перебор!
  • leksrus1
  • Maxigal
  • GosRider
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153095 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405812 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102364 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
