Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
А Паренёк то @Nordicus,не плохой вроде! Может не нужно так радикально то?
Изменено пользователем Гость
радикально
@SerB,Ради чего? :D
Идейный?
Экстримист.
Тю, да цэ экстремал ...
Я ядреный как кабан,
Я имею свой баян,
Я на нем панкрок *уярю,
Не найти во мне изъян
На меня все бабки в лай...
Ну и няхай!
Изменено пользователем Ghost
ХОЙ!!!!!
ХОЙ!!!!!
Punk’s Not Dead  :P
27493339_1213879599_16029387_1201387125_
Лепота!
"Вот что делает крест животворящий"
Совесть мучает?
За Державу обидно! Слющай!
Точна! (Далее матом по тексту)
Истину глаголешь! :good:
Зависть?
Правила
Правила
для того чтобы нарушать
Клятва
Гиппократ
А мамка то знает, чем ты тут занимаешься? (С)
@SerB,Не гонялся бы ты Серж, за дешевизною! :secret:
  • Dim2013
  • Sergey Commander
  • S08
  • андрей 2013
  • Олегин
  • MAK55
  • Yllymah
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153277 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405950 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102457 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
