игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сувенир
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Народное творчество
suzik
8 АТ - солярка
Хохлома!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Гжель
634
2011
цвета грозовой тучи
Печь
464
Емеля
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Щука
Изменено пользователем Shild
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Во Бля!
634
2011
цвета грозовой тучи
Вобля
речка
suzik
8 АТ - солярка
Маркер!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Флипчарт
634
2011
цвета грозовой тучи
На стенке удобнее :)
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Искусство улиц
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
suzik
8 АТ - солярка
Гопак-шашлычника КОЛПАК! :)
Max8110
А можно всех посмотреть
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Знания - сила!
suzik
8 АТ - солярка
Понять и простить! :)
Изменено пользователем suzik
suzik
8 АТ - солярка
На полегоне :secret:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepfann
    • WickedTuna
    • Кислый
    • LonesomeDove
    • zxcvasdfqwer1234
    • GoldenFish
    • Марсик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62162
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
