Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Под самый корешок
Русское сафари.
Пьяные медведи на уазике
Погнали в цирк "ДЮ Солей"!
Жизнь
"Аншлаг"
Пароход
Мечты,мечты...
Золотая рыбка
Изменено пользователем alex1812
Авось
Юнона.
Украдут?
Изменено пользователем Shild
@merdok,Босая?
Дельфин и русалка
Мой друг уехал в Магадан!! Снимите шляпу!(с)
Спортсменка, Комсомолка, просто красавица!
Валютная?
Тут слезами, горю не поможешь! Тут пить надА!
И дегенераты! :P
И японскую массажистку Вам сэээр! :up:
Мосфильм жадный, однако, не хочет делиться :)
Изменено пользователем Ghost
Сказка ложь, да в ней намёк!
Наезд
  • Quipu13
  • Alexq
  • Andrey1979
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165601 Просмотр
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9284 Просмотра
    • 415441 Просмотр
