Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Хорошего человека должно быть много.
"Очевидное-невероятное"
Не мы такие, жизнь такая ©
Эй ты с букетиком!? - ПАРКУЙСЯ! :) :) :)
Вы скучаете? Тогда мы идём к Вам!
@Nordicus,А Вы помолодели Игорь!
@Nordicus,Надо меньше пить! :wizard:
И есть ...
3OQNKAxqnDA.jpg  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Гениально!
@Fragile_533,Таки возьмите на вооружение!  :D
@TITANЫCH, таки спасибо!:D
@Fragile_533,А что агрессия то зашкаливает? Добрее нуно быть к людям! :flower:
@TITANЫCH, доообраяяя, дообрааяя :D
@Fragile_533,Показалось значить! :D
Народна мудрость ! Однако :D
  • 2rog
  • Irishca
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152973 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405708 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102265 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
