игорь-65
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
Катя, валим от сюда!
Я не Катя, я Валя.
Ну значит катим от сюда, Валя :D
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Шухер?
3 916
От скромности не помрёт.
3 916
Аксакал
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Баобаб
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вместо строчек только точки...(с)
3 916
азбука Морзе
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пьедестал
3 916
До того, как ...
40
Далеко пойдет
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
100 рецептов из черного хлеба и лука
634
2011
цвета грозовой тучи
до воскресенья
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Яга
suzik
8 АТ - солярка
домовЁнок КУЗЬЯ!
40
Нафааааняяя, сундук со сказками украли !
40
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • HANS
    • gaa2gaa
    • Neek
    • maxon5
    • ЯР_
    • ALex3d
    • Serj052
    • ales1988
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101874
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
