Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Реабилитационный центр?
Планы Партии-Планы Народа!
Китай рулит?
Китай рулит?
:huh: Фигурная плавка
В плавках наша сила!
Техника безопасности!
Если хочешь быть отцом - обмотай яйцо свинцом!
Пионеры юнные, головы чугунные!
Раздолбаи :lol:
Пердячим паром.
ПердЯчим пАром
А второй вариант: "ПердЯчий парОм" ? :huh:
@Nordicus,Ну это вы где то подkHoCHnD4ykk.jpg Самарой наблюдали!
Изменено пользователем Гость
Уфь уфь :lol2:
- Сара! Таки мой Абрам у тебя??
- Нет, с какой стати??
- Да оставил записку, шо пошел до плохих теток!
Соблазны.
@SerB,двумя перстами крестится?
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0
Раньше и трава была зеленее, и воздух чище
Ванга
Провидица.
  • Vladimir_
  • BlindHorse
  • Aiden31
  • DeepGreen
  • -iv-
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155760 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407880 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104595 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
