Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Краб.
карлсон
Ветерок ...
Лодочный мотор.
Fortoчка
И печка в синих изразцах.((с)
и Михалыч в красных трусеЛЯХ :)
Преле-е-е-е-е-е-стно!!!
Ориентация однако....
Север
Колыма, мать вашу!
Золотишко!
Рыжьё.
Хана кузову
Металолом
КАСКО
Страхуй.
Братуху
Ноггано)))
Вася.
Можно Жора, можно Гога, можно Гоша!
1d8835e46c2a9b391e0cc7bddbd61335381511.j
Потому что ТИШИНА должна быть в библиотеке
Изменено пользователем suzik
в библиотеке
В "Бородатом Пончике", Моисеюшка! :secret::lol2:
+100500 :good:  :good:  :good:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Перец
Перец
Дэ Куэллер.
Голубые каски.
  • Nels
  • vvp1999
  • Gosudar
    • 18 Записей
    • 4719 Просмотров
    • 261 Запись
    • 156913 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408685 Просмотров
