Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Краб.
карлсон
Ветерок ...
Лодочный мотор.
Fortoчка
И печка в синих изразцах.((с)
и Михалыч в красных трусеЛЯХ :)
Преле-е-е-е-е-е-стно!!!
Ориентация однако....
Север
Колыма, мать вашу!
Золотишко!
Рыжьё.
Хана кузову
Металолом
КАСКО
Страхуй.
Братуху
Ноггано)))
Вася.
Можно Жора, можно Гога, можно Гоша!
1d8835e46c2a9b391e0cc7bddbd61335381511.j
Потому что ТИШИНА должна быть в библиотеке
Изменено пользователем suzik
в библиотеке
В "Бородатом Пончике", Моисеюшка! :secret::lol2:
+100500 :good:  :good:  :good:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Перец
Перец
Дэ Куэллер.
Голубые каски.
  • Dimastyi
  • vanoru
  • romanovichSPb
  • Pomor
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165909 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9528 Просмотров
    • 415658 Просмотров
