Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Крейсер Варяг.
Последний парад наступает...
спасибо дедам за победу!!!  :hi:  :hi:  :hi:  :good:  :good:  :good:
9 мая.
старики Вы мои старики!  :P  :D
дайте я Вас сейчас расцалую!!!
Старик Разбойник. :D
Изменено пользователем Гость
Какая бо-о-о-оль, какая боль ... ©
5 : 0
Стадион
Ералаш
Бардак
Смелое заявление
Я вам покажу "Кузькину Мать!"(с)
Кукуруза
Початок.
Кинотеатр
imax
красный
Нос
картошкой
треска
Приметы
таракан
  • Константинусс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153281 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405962 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102467 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
