Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Кукарача
прикольная песенка
Гуси в яблоках! )
Эксперт?
Вскрытие показало, что пациент помер от вскрытия?
Вопрос.
А и Б сидели на трубе...
Тунеядство :)
Всё мультики смотрите?
А мы тут плюшками балуемся...........
На чужой каравай, рот не разевай!
Самокритика?
Случай отец!
Труп
Не дешИт))) Серёг! Без обид)))
Короче Астма
Что??? В бан отъехал???(((( Видит бог, зла никому не желаю))))
Тётя Ася приехала?
Серёг!!! Вообще не курю)))) Даже с сигами завязал))))
Дочь просит танцевальный музон, Включаю 140 ударов в минуту... Охереваю, дети просят музыку 90-х
Вау ва рулит)))
танцы! танцы! танцы!!!  :D
Ламбада!
Хоровод своеобразный быть должен под музыку
Хороводоводовед0лог!
Карл у Клары украл кораллы?
а Васильева у МО РФ 3 лимарда :) :) :)
ЛикБез
Публичный дом!?
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
АБВГДейка?
ЁКЛМНЭЙКА
Алек, Юстасу!
  • Maverick_E
  • Александр66rus
  • TRS Motors
  • ipssupport
  • Игорь 77
  • serg102
  • Эдуард 35
  • falcom
  • Irishca
  • Константин_
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152841 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405612 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102191 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
