Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Бутырка
Крытка.
Тюрьма
"Янус двуликий" покоя не даёт :) :) :)
Moscow doesn't believe in tears
Мальчиши не плачут!
пацан сказал - пацан сделал!
Слабохарактерный!
Командос.
Лысый орешек.
яйцо )))
яйцо )))
По-ча-ши!
перхоть?! )))
Лучше помой! )))
Что в бане мыться. вера не позволяет! :wacko:
@SerB, За себя отвечай! :secret:  Сволочь редкая! :wizard:
@SerB,Ладно, пятки мне помнёшь! :D
массаж
@SerB,Противный! :rolleyes:
Зато честный
@Nordicus,Прогиб засчитан! :lol2:  :lol2:  :lol2:
12 табуреток
Расхититель.
Да, вчера нам показали комедию! В главной роли Васильева! :lol2:  :lol2:  :lol2:
каждый друг по два рубля-вот и будет двести :D
Лохотрон?
напёрстки
  • SuperPycT
  • Vlaer87
  • Лёд
  • liga74
  • serg102
  • Silvano
  • АлексМи
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153136 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405860 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102393 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
