Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Каждой твари по паре.
Осторожно дети
@SerB,Ни капли...и не сантиметра!
@Nordicus,Шо свою детскую фотку нашёл? :lol:  5kz5OXlhKeU.jpg
Изменено пользователем Гость
Наехали?
Беспредел
Последний звонок
Пьяная ночь
31 декабря - 10 января
кома
@suzik,Алкаш.
способ номер 3 - смотреть картинки от "Титаныча" )))
Наговариваете Вы на нашу семью!(с)
вкуснятина!!!!
Куча калорий ...
24R2K28PA78.jpgВсё в воздух!
Торфяники.
Царевна-лягушка!
Кащей Бессмертный
свет мой зеркальце скажи...?!
%D0%9D.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9
ты себя в зеркале видела!? )))
кривое зеркало
Реальность.
  • Rusich
  • Olgerdt
  • kot1977
  • REZON
  • Zig-Zag
  • MS17
  • romanovichSPb
  • Сергей-63
  • AL-powerman
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165708 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9378 Просмотров
    • 415516 Просмотров
