Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Горiлка с салом! (ням-ням)
ща пью горилку правда без сала
Неукомплектован
Разобраться и доложить!!!
приказ
Расстрелять самозванца!
Казнь
Топор
Печь
Италия
Испанский.
Язык
Язык
Под хреном
Вкуснотища
Гастрономия.
Торт
Свечи
Воспаление.
Лёгких?
Космос
люкс
Ни куя не вижу!
Видимость ноль - иду по приборам!
Капитан очевидность.
Раздолбай.
Обычное дело в России
Бригада!!! :)
Ну, за коллектив!
Бухал Болгарыч!
Аксакал
Проходимец
  • S08
  • Олегин
  • Влад Lexlix
  • djoni
  • Olgerdt
  • Exei
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153261 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405938 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102453 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
