Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Чистый калия-циан.
как слеза младенца
Ключница делает?(с))
Спирт Роял
+ Аморетто 50/50
грудь
выпускной
не забыть предохраняться
мат. капитал
Смутное время.
Сумерки
малюта
Скуратов
Заплечных дел мастер.
Отец слышишь рубит...
Так дровосек отгонял гомосека.
Обрезание
Обрезание
Топориком?
Ага! Тупым! )))
бритва опасная
Можно серпом.
Зачем Володька сбрил усы?
это сеня знает
Ума палата.
Госдума
Курултай
В моем доме попрошу не выражаться.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен
А чего это вы тут делаете?
В дамский идти надо!(с)
Ты туда ни ходи ты "М" ходи )))
  • brat-kondrat
  • Rusich
  • Vlad57
  • Palach
  • Giraffe
  • uuK
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189635 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433149 Просмотров
