Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
теплоход
Песня про зайцев
пиф паф ой-ой-ой...!!!
Я не ел морковь...
Муравьед.
Австралия
Абориген
Кок
Малина
Бензин!)
Расход
Бабло
богатство
сотрясение мозга
Состояние "гроги"
Больно!
Не по..., а по!
Терпенье и труд всё перетрут (с)
Баня
дефки
венеролог)))
Массаж...внутримышечный! :up:
венеролог)))
Невезуха!
Судьба!
Боцманские шутки
анекдот
Смеяться после слова лопата
Грабли
Ресторан
Меню
  • Ден Васильевич
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153562 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406150 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102671 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
