Ассоциации.
игорь-65
Лучшее мясо это колбаса (с)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Фамилия такой?
suzik
8 АТ - солярка
Нэ! Паследний буква! )
Изменено пользователем suzik
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Алфавит
suzik
8 АТ - солярка
полено
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Дрова
suzik
8 АТ - солярка
БАНЬКА
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Веник
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
девки
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Ивана Купала
3 916
Не рой другому яму ... (с)
3 916
Копать отсюда и до обеда ©
3 916
Молоко вдвойне вкусней, когда после огурцов.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Антрацит
3 916
азбука
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Nordicus,Женщина - друг человека!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Мы в ответе за тех, кого приручили
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
"Маленький принц"
suzik
8 АТ - солярка
Голый король
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Нудист?
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Эксгибиционист
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Глупый пингвин скромно прячет...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Гоп - стоп!
55
0 crd 2006г.в.
Криминал
55
0 crd 2006г.в.
0 crd 2006г.в.
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Mrk.json
    • Alex89
    • casper4272
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101448
