Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
собака друг человека
Барбос
... и необычный кросс
Динамо бежит?
Сказал монтер!
Сказал монтер
Слово - не воробей ...
Болгария не заграница
Солнечный берег
Братья
однояйцевые.
Разнополые
черви умирают стоя
Гвозди бы делать из этих .. .червей )))
Кузькина мать?
так звали таракана
Татарин?
Монгол
иго
А нас рать.
Лишь бы человек был хороший ©
бездна
таблетка от жадности
А так все целое
С миру по нитке...
Хари Кришна?
апельсин-сука
Дефицит.
Таваровэд,, абувной отдэл, как прастой ынжэнэр!
  • Andrey1979
  • aallexx13
  • severOK
  • xmo97
  • SergeyNS
  • Marty_Dog
  • Fisherman1
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155863 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407970 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104665 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
