Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
разговорник
%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
Все кончают....
Всё вокруг колхозное, всё вокруг своё.
комбайнер
Кукурузное!
"я сажаю не только кукурузу"
Фемида
Слепая.
Ванга
нострадамус
О мёртвых, или хорошо или ничего!
Закон жизни
Напёрстки.
Ручной труд - на плечи машин! ©
MS5icC5ibG9nc3BvdC5jb20vLVhqVGZweFE2UnJN
Дела давно минувших дней,преданья старины глубокой(с)
история
Воинская слава России
красная армия всех сильней
Кто с мечом к нам придёт, им же и зарежется! :secret:
сэппуку
  • Zedex641
  • G4rrett
  • leksrus1
  • Aiden31
  • AlexKosh
  • RS_DD
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154886 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407151 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103787 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
