Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
valerij_abadzinskij_eti_glaza_naprotiv.j
будь проще и люди к тебе потянуться
Мания величия.
Высокомерие
Вот и дедуля пришаркал!
Бабка за дедку, дедка за репку ....
Красная шапочка
и все равно отрешь
больно
1 раз не 3,14дорас.
считалочка
На кол!
Может все-таки в реанимацию?
Обратного пути нет ...
Позади Москва
Америка-Европа!
Не туда попал )))
Мазила ...
косоглазие
Инвалид?
С педальным приводом.
Чейта?
Не туда попал )))
Мазила ...
Криворукий
Инвалид?
шестерка, а внутри часики
  • moxxxom
  • Eugene05
  • Юлий
  • Yaauuuu
  • Zedex641
  • brat-kondrat
  • Тирон данил
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155096 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 407310 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103947 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
