игорь-65
кто первый встал - того и тапки
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
или толще партизаны
637
курка яйко млеко
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
К логопеду запишись
suzik
8 АТ - солярка
Выражайтесь яснее
Автомобиль: Infiniti FX
только звуки
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не пугай рыбу!
если женщина кричит днем, значит она не кричала ночью...
вариатор, трамвайная версия
в СССР секса не было, а дети были  и не один....
637
изделие "% 1" не все пользовали
противогаз, пакеты были не в моде
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
637
"жена брови выщипала"
сиамский кот
это не по твоему окладу
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Казахи
suzik
8 АТ - солярка
Нурсултан
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
СунУйЧай-ВыньСухим
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Друзья познаются в беде
55
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepfann
    • Oleg.O.N.
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100676
