игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Выдыхай бобёр
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
"николай давай закурим!"
3 916
"дым сигарет с ментолом"
55
0 crd 2006г.в.
Пародонтоз
suzik
8 АТ - солярка
Дохтор а это не больно!?
Автомобиль: Infiniti FX
Сначало больно, но потом приятно. и все только потом....
55
0 crd 2006г.в.
202865_chto-byi-ne-byilo-bolnone-bud-suk
и все это литература
637
мануал
55
0 crd 2006г.в.
рукопись
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Не горит
55
0 crd 2006г.в.
наскальная
рукопись
Не горит
3 916
Хозяйка медной горы
55
0 crd 2006г.в.
Малахитовая шкатулка
637
"малахитовый стержень"
55
0 crd 2006г.в.
с хрустальным шариком на конце
3 916
А во лбу его горит маленький фонарик
suzik
8 АТ - солярка
Сын шахтёра
3 916
ога, и в каске сразу из утробы
32
Мечтать не вредно
3 916
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
3 916
Страна, где много диких обезьян
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • Docky
    • mixelson
    • Andrei445
    • CHAOS
    • Aiden31
    • MixaVIP
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81023
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
