Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Грязные делишки
Тётя Ася
Оптимизм
краев не видишь?
@SerB,Многообещающе!
лозунг
...заре на встречу?
Шо. пастушку себе завели, Барин?
"не зови ее. она с кузнецом придет!"
"Формула любви"
1355677715_prikoli_pro_prezervativi_459-
@мазафака,А бамбуковых нет случайно? А то такие гнутся! :D
В Австралии продают местные аборигены, но ехать туда опасно - сожрут
Сюрреализм!
 В моем доме попрошу не выражаться! (с)
Парадокс
Дилемма
не делайте умное лицо. вы же офицер
тык сымай её!  :P  :D
Тётя Груша повесилась.
Чёрный юмор
D0B3D0B8D184D0BAD0B8-D0BFD0B5D182D0BBD18
Траур.
Поминки
На поминках тёщи, порвали два баяна.
Тёща - друг человека!
t1@cc9c5050-e29f-418f-956f-d758895ae933.
Изменено пользователем мазафака
Фанат
  • Rusich
  • Olgerdt
  • kot1977
  • REZON
  • Zig-Zag
  • MS17
  • romanovichSPb
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165721 Просмотр
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9386 Просмотров
    • 415523 Просмотра
