игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
КОБА ДЖУГАШВИЛИ
suzik
8 АТ - солярка
ШПИЛИ ВИЛИ
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Секас
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Содом и гоморра
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Молния в темечко
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Дух вон!
637
путаница
55
0 crd 2006г.в.
Киножурнал
637
газета
55
0 crd 2006г.в.
Самокрутка
637
козья ножка
55
0 crd 2006г.в.
Под реакцией подразумевается эрекция.
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
А можно и обрадовать
suzik
8 АТ - солярка
двойня тож супер!!! )))
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Сто грамм и пончик
55
0 crd 2006г.в.
0,5 и ириска
suzik
8 АТ - солярка
и в школу не пойдём!
suzik
8 АТ - солярка
:hi: старикам у нас почёт!  :D
suzik
8 АТ - солярка
как скажешь БОСС!
55
0 crd 2006г.в.
согласно ст. 38 Конституции РФ детство находится под защитой государства
637
и даже "оплачивается"
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • mixelson
    • dumazoid
    1. Grand Cherokee скрипит на неровностях к 120 тысячам
      Grand Cherokee приехал на плановое обслуживание с жалобой на скрип при проезде неровностей, пробег 120 тысяч. Загнали на подъёмник, а там подвеска под замену практически по кругу.
      Заодно осмотрели кузов: защита топливного бака подгнила, металл светится на просвет.
      Почему дубеет резина сайлентблоков
      Скрип на неровностях почти всегда указывает на изношенные сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир: он держит рычаг и гасит колебания, а резина внутри постоянно работает на сжатие-разжатие.
      Добавьте к этому зимнюю соль и абразив, и к 120–150 тысячам резина твердеет, теряет связь между обоймами и даёт люфт. На осмотре под замену пошли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, сайлентблоки тяг схождения и развальные тяги задней оси. Причина у всех одна: возраст и пробег.
      Что меняли и почему собирали подвеску разом
      Сначала сняли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, резина в них уже не держала. Следом заменили тяги схождения и развальные тяги задней оси, а защиту топливного бака поставили новой целиком: латать гнилой металл смысла нет.
      После сборки сделали сход-развал, потому что со снятыми тягами углы неизбежно уходят. В ТРС-Моторс на этих машинах такой пакет работ на пробеге 120–150 тысяч встречаем регулярно, поэтому собираем подвеску за один заезд, чтобы владелец не возвращался по каждому узлу отдельно.
      Что замечать до полного разрушения шарнира
      Скрипы на лежачих полицейских появляются задолго до того, как сайлентблок разрушится окончательно. Если симптом плавающий и вылезает на холодную, резина уже потеряла свойства.
      Параллельно проверьте шаровые опоры верхних рычагов: к этому пробегу они тоже подходят к своему порогу. Маслоохладитель стоит глянуть заодно, на платформе это типовая точка масляных запотеваний. Ресурс новых сайлентблоков порядка 100–150 тысяч километров, а сход-развал после любых работ с тягами обязателен, иначе углы уйдут и покрышки начнут изнашиваться неравномерно.
    3. Графит
      • 101372
