Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Он улетел, но обещал вернуться!
В полном расцвете сил...
Банку варенья и корзину печенья
Мальчиш-плохиш ?
Ахалай-махалай ляськи-масяськи
Акопян жив!
Ловкость рук и никакого мошенства. 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
не гони волну, начальнеГ!
В милицию забрали, дело шьют.
Портные шьют.
Штаны для умельца
Опыт не пропьешь
Пьянка спорту не помеха!
Соломкой
матрас
матрас
надувной
Судья
Дредд
Украл - выпил - в тюрьму. Романтика!
реализьм есть
Не ширше, а ширее! (с)
грязевые ванны
  • aBourg
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153071 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405792 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
