Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Суровые будни
сувенир
Матрешка
Село
Балалайка
... девки гуляют и нам веселО
Скоморох ?
Народные частушки
Ярмарка
Гулянья и забавы
Ночь на Ивана Купалу
гулянья
Жостово?
Ошибочка вышла!
осознание
Мне можно!(с)
Душелюб.
Кинолог?
Отклонения ...
Зависть.
Зависть подобна змее, яд которой, травит ее же собственное тело (с)
Не надо так драматизировать! Всего то, слабительное со снотворным....
дорогой как ты себя чувствуешь? я дала тебе успокоительное вместо средства от диареи!
все хорошо дорогая. обосрался но очень спокойный
  • SuperPycT
  • Vlaer87
  • Лёд
  • liga74
  • serg102
  • Silvano
  • АлексМи
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153136 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405860 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102393 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
