Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
много чертят
Хрю-хрю
Пятачок?!
Такси
Квадратики
Бери больше, кидай дальше! Пока летит, отдыхай!
Флаг вам в руки!
и барабан на шею
Долго кряхтел крокодил-старичок, в жопе застрял октябрятский значок!
@Nordicus,ошибочка вышла!
Косяк!
Ну с кем не бывает!
ошибочка вышла
с кем не бывает
ничо подобного  :shades:
Служивый.
Бывалый
СС немец
разговор по душам
Наливая, поговорим....
пьянка
Синька-зло! Но пить не брошу!
Самая лучшая приманка!
бомба
Размножение
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153518 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406116 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102639 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
