Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
много чертят
Хрю-хрю
Пятачок?!
Такси
Квадратики
Бери больше, кидай дальше! Пока летит, отдыхай!
Флаг вам в руки!
и барабан на шею
Долго кряхтел крокодил-старичок, в жопе застрял октябрятский значок!
@Nordicus,ошибочка вышла!
Косяк!
Ну с кем не бывает!
ошибочка вышла
с кем не бывает
ничо подобного  :shades:
Служивый.
Бывалый
СС немец
разговор по душам
Наливая, поговорим....
пьянка
Синька-зло! Но пить не брошу!
Самая лучшая приманка!
бомба
Размножение
  • xmo97
  • DUC
  • BeAr58
  • Olgerdt
  • Сергей74
  • Seman3
  • hekse
  • DenMark
  • Тимофей Ким
  • Alexandr233
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153199 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405894 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102415 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
