Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Экскорт услуги.
уже вызвал?  :crazy:
@Эльвира,Вас это тоже интэрэсует?  :wacko:
заказ
наряд
вне очереди?
Теперь ты в армии оуо теперь ты в армии!
Призыв
Ударим автопробегом, по бездорожью и разгильдяйству!
@merdok,Ты на кого гавкаешь?(с)
Сам дурак!
@merdok,Фулюган! Полиция!
душевный разговор
Ты меня уважаешь? (с)
Уважаю, но пить не буду!
под крылом самолета
заяц?
пассажир
воровская спецуха?
жаргон
сходняк
Бригада
братва
... лесная
В небо?
Лестница
пожарная?
раздвижная
штурмовка
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153005 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405727 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102279 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
