Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
как вариант  :D
Чего рубить собираемсо?
@SerB, так лучше  :crazy:  :crazy:
головы  :D
@SerB,Микель-Анжело,матти-ётти!
У кого найдем руки - оторвем ноги (с)
"Хто бабе руки отломал...." (с)
разговор мужиков за рюмкой водки  :crazy:  :crazy:
а поговорить?
Вот и перетерли.
обсудили  :D
Коротенько,минут на 40.
Во-во,а лучше взглянуть на звезды,2,3,лучше,конечно 5.
вооруженным взглядом
"Целина"
Поеду и я Малую землю покопаю,может,теща блинами накормит.
надежда
последний из могикан
кино
фильм
Михалков
Грозный
баловство  :crazy:
противный  :D
гомосятиной пахнет!  :D
Парк.
Маршал.
Чито скажжещ, Лаврентий?(с)
Мимино.
  • Мастодонт
  • Dim2013
  • Олегин
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153285 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405967 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102468 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
