Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
двигатель
V8
Будь здоров,не кашляй.
Минздрав
Не прячьте ваши денюшки по банкам и углам!(с)
банк
какая то "кавказская пленница"  :blink:
"ограбление по итальянски"
"Кошелек - кошелек... Какой кошелееек? Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"...  (с)
"Ты как челобитную царю подаешь, смерд...???" (с)
Не вели казнить...!
"А судьи кто...???"
Пьерлуиджи Коллина
Лысый
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%
Кузькина мать
Кукуруза
Киношка
Поцелуи
Чем выше любовь, тем ниже поцелуи...
@suzik,И давно Вы увлекаетесь кунни?  :secret:
А ещё я в неё ем! :)
Какая отвратительная рожа!
Неполиткоректно
А ещё я в неё ем!
Вся Одесса трахает, а он не хочет!(с)
За ваши деньги, любой каприз!
Изменено пользователем Kuz'ma
Халявщик.
  • xmo97
  • Sandyg
  • Zig-Zag
  • Lider
  • LonesomeDove
  • TRS Motors
  • Гендальф Серый
  • szess
  • Alburs
  • Максмэн
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165361 Просмотр
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9126 Просмотров
    • 415296 Просмотров
