Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
общественное мнение
Та може честная давалка??
От каждого по способностям, каждому по труду!
чудеса да и только
поле чудес
В Америке чоли? :lol:
Задорнов
@merdok,Может заморскую? :lol:
Да уж,как у нас,так водка-Путин,Ельцин,Горбачев,а у них-так ножки Буша.
Ноги моей больше тут не будет!-Сказала обиженная секретарша, похлопав босса по плечу!
на бога надейся а сам не плошай!
спасибо!  :)
невашто!!!
"этот недуг мы в преимущество обратим! пойдешь служить в вдв! будешь противнику глаза заливать!"
Глаза заливать! Это в читальный зал!
тишина в библиотеке! :D  :D  :D
Вы,наверное,много книг прочитали?
Ну вот,опять нет повода не выпить. :booze:
Алкоголизм называется!
Провокация.
Подстава.
кидалово
Напёрстки.
  • ИльяТХ
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153175 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405881 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102403 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
