Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Ностальгия
Изменено пользователем Infinity
А вдруг?!
авось
Тяп-ляп.
маляр
Сегодня не кончим,завтра кончим!
отложенный платеж
банк
Генофонд.
Золотой запас
слиток
конфетка
ириска
сосулька
Зима
Головная боль
Ничто так не бодрит с утра и с бодуна,как незамеченый дверной косяк.
Изменение маршрута очень медленно происходит,хотя команды идут самопроизвольно в конкретном направлении и достаточно быстро.
золотые слова Юрий Бенедиктович!
Вежливость прёт!
кляп
Пробка
Изменено пользователем Shild
бутылка
а ты не предлагай...  :crazy:
@Эльвира,Сговорчивая ты наша! :P
сеновал
Так ты с кузнецом придешь! :wizard:
:crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s
Изменено пользователем Эльвира
  • SergeyNS
  • Marty_Dog
  • Fisherman1
  • brat-kondrat
  • Andrey1979
  • Voligors
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155839 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407958 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104652 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
