Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
табор
уходит в небо....
но обещал вернуться
КАРЛСОН
Все умерли! Ни кого не осталось!
Апокалипсис
Соседи с верху!
топают
вминают
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
ковролин?  :huh:
паркет.
доска
Брак
КОНОВАЛ
Знахарь.
Ветеринар
Айболит
под деревом сидит (с)
Исаак.
... родил Иакова
В лесу родилась Ёлочка, а  кто её родил?
мухи, мухи...
котлеты, котлеты...
это должно быть вкусно. Миллионы мух не могут ошибаться...
Алкоголь полезен для здоровья.
Не все йогурты одинаково полезны.
Бабе цветы,дитям морожное.
от каждого по способностям...
Каждому свое,
1400175837_10339585_278089979031819_5148
  • Olgerdt
  • REZON
  • Zig-Zag
  • MS17
  • romanovichSPb
  • Сергей-63
  • TRS Motors
  • AL-powerman
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165700 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9366 Просмотров
    • 415511 Просмотров
