Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
табор
уходит в небо....
но обещал вернуться
КАРЛСОН
Все умерли! Ни кого не осталось!
Апокалипсис
Соседи с верху!
топают
вминают
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
ковролин?  :huh:
паркет.
доска
Брак
КОНОВАЛ
Знахарь.
Ветеринар
Айболит
под деревом сидит (с)
Исаак.
... родил Иакова
мухи, мухи...
В лесу родилась Ёлочка, а  кто её родил?
котлеты, котлеты...
это должно быть вкусно. Миллионы мух не могут ошибаться...
Алкоголь полезен для здоровья.
Не все йогурты одинаково полезны.
Бабе цветы,дитям морожное.
от каждого по способностям...
Каждому свое,
1400175837_10339585_278089979031819_5148
  • cooltool
  • egorkat
    • 18 Записей
    • 4735 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157322 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409001 Просмотр
