Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
пространство
воздушное
Свобода!
ты знал!!! :)
Суфлёр.
Нашептали
фильм для взрослых
ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА
kinopoisk.ru-Griechische-Feigen-1612654.
Roman Ilchenko, продолжает отдыхать! :)
А хто это?
А хто это?
Roman Ilchenko, наш клубень отдыхающий на морях ужо третий месяц :)
кто на что учился
на стене открылся люк, не волнуйся это глюк
Не стареют душой ветераны.
Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!!!
"буду умирать молодым!"
Цой
полуостров
суша
Сашима
Жапан
К логопеду
Детский сад
песочница
игрушки
волчок.
  • AKELA SHIROKIY
  • eliza1970
  • SydBarrett
  • borro26
  • Maverick_E
  • hekse
  • zarkan
  • apelsin
    • 20861 Просмотр
    • 280 Записей
    • 179261 Просмотр
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 425978 Просмотров
