Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пузо не от пива, а ДЛЯ пива :);)
Пузо-сгусток нервов!
Да не очкуй, я так сто раз делал
не получилось, пробуй еще раз...
...до мозолей
собиратель трезвых душ.  :alko4:
Коллекционер?
бутылки сдаешь?  :D
опыт не пропьешь
Хотя попытки были
пьют все, не пьют только язвенники и трезвенники (с)
Кто пил - ушел,
Кто пьет - уйдет,
Но разве тот бессмертен кто не пьет?
философ
Мыслитель?
38db0180012921e4a810cb04397ce84e_ce26e1b
Пусть лошадь думает. У нее голова большая...
Жираф большой ему видней (с)
Мал клоп да вонюч )))
Не трогай дерьмо - вонять не будет (с)
самозащита
Подумала курочка...и снесла дедушке два яичка,...ногой!
Напрочь!
Срубил он нашу елочку под самый корешок...
На 9 день.
  • Эдуард 35
  • Олегин
  • LonesomeDove
  • RomahaWK2
  • Vladimir_
  • gaa2gaa
  • Andrey1979
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153225 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405918 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102445 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
