Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
упадок
Что упало, то пропало!
Хорошего человека, должно быть много!
Скажите, как его зовут?! ©
Хочешь, я угадаю как его зовут!?
Незванный гость хуже...(с)
В.И.Ленин
вождь
Краснокожих!
синеносых  :P
Рыцарей ордена "Красной Smokовницы"!
На щите или под щитом...
..., но как можно скорей.
медленный газ
%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%
борман
разведка
шпион
Исаев
штирлиц
Истинный Ариец!
Разжигаешь...
Огонь
костер
А лисички взяли спички, подожгли слону яички (с)
пионЭры??
  • Rusich
  • Ploutos
  • Евгений163
  • TRS Motors
  • Vlad57
  • Санек181
  • AKELA SHIROKIY
  • Lih0y
  • bravofox1984
  • 99ru
  • SsV-33.17
  • ZorgTh
    • 20796 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179170 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 425917 Просмотров
