Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
шашлык подгорел
Мангальщик пьян
Не ту отжарил?
Ей охота, мне охота- вот это охота!
секас
по любви, по дружбе  :D
Как говорил мне инструктор вождения: "Ты выбери себе одну полосу, и по ней и ехай"
Синхронистки!
количество+качество=безперспективняк  :D
Стояк
Висяк
"Повесил свой сюртук на спинку кресла музыкант" (с)
Изменено пользователем Kuz'ma
Токовище
19798667-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%
По силам/не по силам?
Английский язык
Русский-матерный
Фольклор
Калевала
Фиинские паарни
"Очень полезный горшок!" (с) Винни-Пух
Изменено пользователем kaRRamba
Мёд?
Входит - да  :lol2:
нА ЗАМКЕ?
На запоре
"Не лает, не кусает...." (загадко)
Акела промахнулся?
  • Sandyg
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154229 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406638 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103211 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
