Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Черный перец
Серп и молот
Мухина
Скульптор
статуя
великан
милиция
@olll,Отказные материалы
Бракованные :huh:
@Естествоиспытатель,Объективная реальность.
Данная в ощущениях
@Естествоиспытатель,больно - не больно?
Мы проходим стороной, эти игры не для нас ©
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Проходили мимо? Проходите,Вас, вообще, здесь не стояло!
египтянин
Конечно, чейта нам с нашим спецпропуском и мигалкой стоять еще? :crazy:
египтянин
фиолетово-черный...
Пролет!
большим людям-большая дорога
романтика...
Радио VM
ух ты, прикольная штука...
мне бы сладко петь(с)
Соловей, соловей пташечка... (с)
Канарские острова
Экзотика
Жареная медуза
@Естествоиспытатель,Кому свинячий хрящик-кому арбузную корку!
Для хорошего повара годится всё, кроме луны и её отражения в воде
Пиар
  • Роман 5
  • Arrows
  • Garry 22
  • Serzhik
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153473 Просмотра
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406086 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102609 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
