игорь-65
2011
цвета грозовой тучи
римское право
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Пойти налево
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
коня потеряешь
3 916
цыгане?
464
Автомобиль: WG overland 2004
Кабак
suzik
8 АТ - солярка
Бар
464
Единица измерения давления
suzik
8 АТ - солярка
Тонометр
634
2011
цвета грозовой тучи
Напряжометр
3 916
Это ж бубль гум!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Кот
suzik
8 АТ - солярка
Болото
634
2011
цвета грозовой тучи
Багульник
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Супчик
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
щи
634
2011
цвета грозовой тучи
Анорексия
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Стремянная
Изменено пользователем kaRRamba
634
2011
цвета грозовой тучи
на посошок
12
Автомобиль: нет пока
Тёща :D
55
0 crd 2006г.в.
Палка в дорогу.(с)
  • Нравится 1
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Селфи
suzik
8 АТ - солярка
опасно для жизни!!!!
suzik
8 АТ - солярка
милок ты меня износиловать хочешь!? ты что бабуля нет конечно!!! бабуля достаёт ружо и говорит "а придётца"!!! )))
854
чип
Бабушке в отличии от дедушки проще - она может всегда.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • leksrus1
    • ЯР_
    • Rijkaard732
    • Сергей245
    • brat-kondrat
    • TRS Motors
    • kiril
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98508
