Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Петров
Вася
Иванович
Петров
VIP :)
ЦСКА
Можно всех?
бери или плати!
Шантаж и провокация
Рэкет!
Изменено пользователем Естествоиспытатель
Кинднэпинг.
Качественныйспи3динг
В армии нет слова украли, есть слово прое..ал ))
Изменено пользователем suzik
Расстрелять!
@suzik, а потом в рукопашную :)
Живьём брать...
Лимонадный Джо.
Писающий мальчик
Фуфик самоходный
Чижик-пыжик
Наговариваете на честного человека.
Наш суд самый гуманный суд в мире! ©
И тебя посодют!
Вор должен сидеть в тюрьме. (с)
"Свободу Юрию Деточкину!!!" (с)
"тебя посодють а ты не воруй"
"Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!!!" (с)
Джентельмены удачи!
Везет тому, кто везет ©
  • Vladimir SPb
  • ipssupport
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152939 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405672 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102239 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
